no trae sensor de cigueñal
7 años 4 semanas antes #52132 por alex225
no trae sensor de cigueñal Publicado por alex225
Hola amigos necesito ayuda, tengo Opel corsa 1.4 año 93 y cuando voy en viaje se apaga, sobre la mima aprovecho el vuelo, le apago el contacto y le doy contacto a lo cual retoma la marcha con algunos tirones, pero le acelero y todo bien, en ocasiones da tirones y a los segundos se apaga. Lo lleve al mecánico y le efectuaron un escaner pero nada, le revisaron todos los sensores y todo el sistema eléctrico pero nada; distribuidor cables de bujías, bujías, bomba de combustible filtro de combustible las mangueras de vació, revise los sensores tps iac map oxigeno y todos entregan valores dentro de lo que especifica el fabricante, el punto de la correa de distribución esta bien revise continuidad al mazo de cables del motor todo bien. Pero tengo una duda no trae sensor de cigüeñal, es raro. Si alguno de vosotros sabe el por que no trae sensor, favor comentar, ó dar alguna noción de lo que esta pasando, lo agradezco.
7 años 4 semanas antes #52134 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema no trae sensor de cigueñal
Hola alex225, igual el problema de pararse y los tirones viene porque este empezando a fallar la bobina de encendido o el modulo. El que no lleve sensor de cigueñal pueda ser que lo lleve escondido... o que en su lugar, la señal la da el distribuidor con un sensor hall y la rueda de cuatro polos que lleve dentro de este, pero si este se averia, no arranca el motor de ninguna manera. Saludos!!
7 años 1 semana antes #52198 por NESCASSAL
Respuesta de NESCASSAL sobre el tema no trae sensor de cigueñal
como dijo el amigo, si tiene pero lo tiene que llevar en el distribuidor, si no el vehículo no pudiera arrancar, puede ser como dice el también debido a la temperatura de trabajo que alcanza, pueda ser que hace que falle la bobina
6 años 11 meses antes #52229 por Alex.Ex
Respuesta de Alex.Ex sobre el tema no trae sensor de cigueñal
Hola si traes " sensor de cigueñal " es de efecto hall por los sintomas que describes te puedo decir que lo mas probable es que este fallando tu modulo de encendido ya que con la temperatura le afecta en su funcionamiebto,
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 19 horas 43 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 21 horas 59 minutos
