codigo p042 tollota corolla ce 2003
12 años 7 meses antes #25391 por sorto73
codigo p042 tollota corolla ce 2003 Publicado por sorto73
hola tengo un problea con este codigo p0420 (eficacia del catalizador por de bajo del umbral hace referencia al banco 1 )es un toyota corolla ce motor 1zz vvt-i de 16 valbulas.
que sensor produce esta faya donde lo ubico y que hacer ? de ante mano gracias por el aporte.
12 años 7 meses antes #25399 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema codigo p042 tollota corolla ce 2003
si te hace referencia al catalizador deveria ser problema del sensor de oxigeno de la bancada 1, a mi entender.
El siguiente usuario dijo gracias: sorto73
12 años 7 meses antes #25408 por JEPTOR
Respuesta de JEPTOR sobre el tema codigo p042 tollota corolla ce 2003
Hola,esta descripción te ayudara a entender el problema. Antes que nada debes asegurarte de que no tengas ninguna fuga en el sistema de escape.
DTC:P0420 Eficacia del sistema catalizador por debajo del umbral (banco 1)
DESCRIPCIÓN
Este vehículo tiene dos sondas de oxígeno calentado. Una está situada delante del convertidor catalítico de tres vías (TWC) y la otra detrás. Las señales emitidas por las sondas se convierten en formas de onda dentro del ECM. La sonda de oxígeno calentado frontal permite al ECM supervisar la relación aire/combustible y la señal de esta sonda solicita al ECM el control de la retroalimentación de la relación aire/combustible. Como resultado, la relación aire/combustible está equilibrada, y la forma de onda de la sonda delantera de oxígeno calentado oscila regularmente entre rica y pobre. Para determinar si el rendimiento del TWC se ha deteriorado o no, el ECM compara las formas de onda de las sondas delantera y trasera de oxígeno calentado. Mientras el TWC funciona con normalidad, la forma de onda de la sonda trasera de oxígeno calentado fluctúa entre rica y pobre más lentamente que en la forma de onda de la sonda delantera de oxígeno calentado. Cuando la forma de onda de la sonda trasera de oxígeno calentado fluctúa con frecuencia, indica que el rendimiento del TWC se ha deteriorado.
12 años 7 meses antes #25425 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema codigo p042 tollota corolla ce 2003
:woohoo: hola se les agradece el aporte, limpie los censores y cambie el catalizador estaba ostruido, problema resuelto, gracias por el aporte.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 27 minutos
