Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
13 años 9 meses antes #14916 por sergio_chapo
Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d Publicado por sergio_chapo
hola, necesitaria saber si alguien puede ayudarme con esto, la kangoo 2001 1.9d me consume 1 litrode aceite cada 400km, ya le cambiaron la tapa a nuevo, con valvulas y retenes y sigue consumiendo, no humea ni pierde y los cilindros estan ok. Gracias
13 años 9 meses antes #14925 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
Hola Sergio,la tapa se reparo a fondo,le cambiaron guias de valvula? cuentanos mas para poder ayudarte,saludos. :cheer:
13 años 9 meses antes #14929 por sergio_chapo
Respuesta de sergio_chapo sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
LA TAPA Y LAS VALVULAS Y GUIAS TODO A NUEVO, NADA REPARADO.GRACIAS
13 años 9 meses antes #14943 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
A veces los motores diesel no echan casi humo cuando queman aceite (depende de cuanto aceite se meta en los cilindros y del aire disponible en ese momento en ellos)
Con esto te quiero decir, que si ya le has hecho culata, lo que me extraña es que no hicieses primero una lectura de compresión en los cilindros para ver si hay algún segmento partido o agarrado.
Es más, con la culata quitada, no cuesta casi trabajo abrir el cárter y sacar los pistones por arriba aunque sólo sea para echarles un vistazo. Ahora te tocará levantar la culata de nuevo para comprobar algo que "no sabemos con certeza".
Un saludo y siento echarte la bronca...
  • guillermoarevalos
  • Avatar de guillermoarevalos
13 años 9 meses antes #15006 por guillermoarevalos
Respuesta de guillermoarevalos sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
tenes q medir compresion amigo ya es mucho para un f8q.... ese motor solo pierd mucho por reten de valvula y reten cuello trasero
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
