PROBLEMA CON LA ECU SIEMENS SIRIUS 32 N
6 años 3 meses antes #52899 por chejo786
Buenas noches tengo un problema con la ecu de mi carro es una sirius 32 n, no hay corriente interna pero al pin de alimentación si llega, alguien tendrá un diagrama electrónico de este equipo para verificar si es algún condensador o resistencia que esta dañada y no enciende el vehículo
6 años 3 meses antes #52900 por MECANICO LLOVET
Respuesta de MECANICO LLOVET sobre el tema PROBLEMA CON LA ECU SIEMENS SIRIUS 32 N
tienes que poner que carro y que año lo trae para buscar la informacion.
6 años 3 meses antes #52901 por chejo786
Respuesta de chejo786 sobre el tema PROBLEMA CON LA ECU SIEMENS SIRIUS 32 N
buen dia amigo es un renault symbol 2002 sincronico, no se si habra difenerncia con la ECU del hidromatico
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 14 horas 53 minutos
