vw transporter 2.4 diesel no arranca
7 años 1 mes antes #52094 por martinmollo
vw transporter 2.4 diesel no arranca Publicado por martinmollo
hola tengo una vw transporter 2.4 diesel a la cual se le rompió un botador . a lo cual se le saco la tapa se la frenteo y se cambio el botador roto . al ponerla no logro encenderla . ya revise la puesta a punto de la distribución y de la bomba , mire los calentadores, el filtro de aire y la batería ,todo parece normal.el motor gira rápido pero no enciende ayuda por favor
7 años 1 mes antes #52106 por kamesse1
Respuesta de kamesse1 sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
revisa tomando compresión al motor es probable que haya alguna válvula torcida u otras válvulas torcidas.descarte que exista hermeticidad en las válvulas,tal vez exista baja compresión en los cilindros o con el compresimetro descarte eso primero.
7 años 1 mes antes #52121 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
Si esta bien de compresion, y la distribucion bien calada, te tiene que arrancar..paciencia a purgar los inyectores en el arranque...se tarda a veces un rato.
7 años 3 semanas antes #52141 por Humberto Mundaca
Respuesta de Humberto Mundaca sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
que sistema es, aun no he visto pero es sistema electrónico convencional? cr?
lucio y 21247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Angel y 9884 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 días
