PROBLEMA SUSPENCION
12 años 2 meses antes #30872 por juanitofontovas
PROBLEMA SUSPENCION Publicado por juanitofontovas
HOLA sigo con mi jetta chaparito, alguien que me ayude mi carro esta muy bajito de la parte delantera y rompe seguido la goma de la orquilla izquierda, revise los resortes y amortiguadores y parese que estan bien pero alguien que me diga cual es la altura, conrespecto ala llanta y la salpicadera, el mio no tiena mas de 4cm?
12 años 2 meses antes #30876 por EdwinObedAlas
Respuesta de EdwinObedAlas sobre el tema PROBLEMA SUSPENCION
PRIMERO DINOS QUE AÑO ES Y SI NO NOTAS QUE TENGA MODIFICACIONES Y TE DIRE EN BASE A MANUAL QUE PORCIERTO DE AQUI LO PODES BAJAR ALLI TE DIRA LAS MEDIDAS QUE NESECITAS O EL MANUAL DE USUARIO
12 años 2 meses antes #31077 por juanitofontovas
Respuesta de juanitofontovas sobre el tema PROBLEMA SUSPENCION
mi jetta es 2001 1.8 turvo, yo locompre convertido A estandar pero era automatico, el detalle esque esta muy bajito de enfrente, y rompe seguido la goma de la orquilla derecha, gracias
12 años 2 meses antes #31085 por EdwinObedAlas
TENES QUE REVISAR LAS DIMENCIONES DE LA PARTE DELANTERA DE TU AUTO Y COMPARARLOS CON LOS DADOS DE FABRICA SE SUPONE QUE EL CAMBIO DE CAJA NO AFECTA EN NADA REVISA EL ESTADO DE LOS SOPORTE DE TODOS LOS LADOS DEL MOTOR Y CARROCERRIA REVISA LA ALTURA DE LOS ESPIRALES DE LOS AMORTIGUADORES
12 años 2 meses antes #31088 por elprendiz23
Respuesta de elprendiz23 sobre el tema PROBLEMA SUSPENCION
Hola amigo.... tienes que ver que esten en buen estado los amortiguadores y resortes,esos son los dos componentes de tu vw que le dan altura...el 70% te lo da el resorte y los otros 30% el resorte...lo mas probable es que tu resorte ya perdio tension o derrepente estan modificados (cortados) o derrepente son los de tipo coil overs y tu suspension (amortiguadores) este trancada osea semidura o dura(modificada)...Tambien puedes revisar la suspension trasera es mas alta que lo estandar y esto conlleva a que tu vehiculo este mas bajo en la parte delantera...lo que son soportes de motor y caja no te da la altura del vehiculo en si...espero poder ayudarte con estos humildes comentarios...slds.... Jorge. :lol:
Cristóbal y 7248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 16 horas 29 minutos
lucio y 21247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Angel y 9884 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
