Recalentamiento Astra 1.8
12 años 6 meses antes #26571 por sensortest
Respuesta de sensortest sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Hola querido amigo:
Mira la falla se encuentra en la reparacion le hicieron al modulo del A/C que va debajo del guarda fango del lado del conductor, mi consejo seria que compraras uno nuevo y lo sustituyas ya que solamente asi va a dejar de encender el foco que prende en el panel de instrumentos.
De lo contrario ese foco seguira encendiendo...
ATTE. Sergio Huerta.
SENSOR TEST asesoria y consejeria automotriz..
12 años 6 meses antes #26574 por compuinjection
Respuesta de compuinjection sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
completamente de acuerdo con sensor test, efectivamente hay un problema en el modulo de control de refrigeracion primero debes comprobar que codigos de falla se estan generando en dicho modulo para realizar el procedimiento adecuado, posiblemente alguno relacionado con la baja velocidad del electroventilador pues este arranca a 95ºc y alli es donde te enciende la luz de servicio, olvida los comentarios de eliminar termostato pues este mantiene la temperatura adecuada en el motor para aprovechar eficientemente el combustible. recuerda que si algun indicador en el tablero enciende es por que existe una averia que debes corregir oprtunamente
El siguiente usuario dijo gracias: sensortest
12 años 6 meses antes #26590 por Venezolano27
Respuesta de Venezolano27 sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
Muchas gracias muchachos, voy a ver donde consigo ese modulo aqui en mi pais pq ese carro lo descontinuaron y para encontrar los repuestos es un problema, y dejare quieto lo del termostato a ver como se comporta el carro, saben que vi que le faltaban 3 rele de los grandes, 2 rele medianos y 8 fusibles, se los complete pero creo q alguno estara mal ya que cuando la aguja del tacometro pasa los 50 kmh se va a 0 kmh pero el carro sigue normal, que sera?? gracias
12 años 6 meses antes #26605 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Recalentamiento Astra 1.8
amigos foristas en general entiendan que deven ponerce en todos los casos, el sacar el termostato es solo para probar el funcionamiento del vehiculo y descartar un posible problema con el, no para siempre, a demas deven entender cual es la funcion del termostato, que es la de mantener una temperatura de trabajo mas o menos estable en el vehiculo verdad, ok , en venezuela de donde es nuestro amigo las variaciones termicas entre el dia y la noche no superan los 5 grados asi es que no es tan nesesario ahora si es de doble cuerpo pues si ya que funcionan con preciones distintas en ambos sistemas de enfriamiento, son solo pruebas para descarte no las tomen y desechen porque el auto lo trae tiene que estar.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 19 horas 15 minutos
