baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
12 años 11 meses antes #21674 por josedelaro
buenas noches, tengo una silverado 2005 4x4 vortec y me presenta falla de precion de aceite baja, ya compre la bomba de aceite nueva pero quisiera asesoramiento de como cambiarla o un manual de este motor, altamente agradecido al q me pueda ayudar gracias......
12 años 11 meses antes #21675 por tico2703
Respuesta de tico2703 sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
trae cadena de distribucion vas a tener que desarmarlo, vas a tener que sacar el carter, despues sitiene cadena los eslabones donde tiene las marcas esta de diferentes color mas claros, saca el radiador de agua para trabajar mejor, la correa muti v o de multi canales, porque la bomba va con la cadena atras de la cadena con engranajes,
12 años 11 meses antes #21693 por frito
Respuesta de frito sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
tiene que colocar el tiempo luego sacas el radiador el flanch sacas el damper verificas bien el tiempo luego sacas las tapa cadenas sacas las cadenas suspende el kmotor para sacar el carte cambia el oring que lleva abajo xq ese es tu problema ya que compraste la bomba cambiala si no quieres cambialar sacas el carter luego tiene que suspender el motor sacando los tornillos de las bases lo suspende para que pueda salir el carter luego sacas el recolector de aceite alli encontrasras un oring ese debes de cambiarlo xq fuga aceite y nu sube las preciones con quiere otra sugerencia me envias un mensajes
12 años 11 meses antes #21710 por josedelaro
Respuesta de josedelaro sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
muchas gracias voy a bajar el carter y cambiar el oring
El siguiente usuario dijo gracias: frito
12 años 11 meses antes #21712 por frito
otra cosa pana revisa bien que el recolector este bien limpio el filtro que lleva en la entrada lavalo bien con tiner o golina y asi haces un trabajo bien y completo
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 53 minutos
