toyota hilux motor 2rz, no parte en frio
8 años 10 meses antes #49477 por saijo020
Respuesta de saijo020 sobre el tema toyota hilux motor 2rz, no parte en frio
el 2rz fe es gasolina 16v 2.4Lt
Yo tengo el problema es cuano acelero, al acelerar de ahoga y luego revoluciona.
8 años 10 meses antes #49478 por saijo020
Yo tengo el problema es cuando acelero, al acelerar de ahoga y luego revoluciona.
8 años 10 meses antes #49479 por valentinagumiero
Respuesta de valentinagumiero sobre el tema toyota hilux motor 2rz, no parte en frio
me parece que tenes un problema en la mariposa de aceleracion pero si queres te puedo enviar el manual y en base a lo que te diga el scanner lo chequeas
la otra seria que hagas un puente en el pin 13 y 4 y veas cuantas veces parpadea el check light y me avises suerte
7 años 2 meses antes #51922 por percyvidarte
Respuesta de percyvidarte sobre el tema toyota hilux motor 2rz, no parte en frio
Buenas noches.. sabe si este motor 2rzfe tiene sensor MAP??? Y donde se ubica..?? Gracias!!
7 años 2 meses antes #52022 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema toyota hilux motor 2rz, no parte en frio
hola el sensor MAP va instalado en el multiple de admicion el sensor MAF en la manguera de aire de aspiracion uno mide la precion y el otro el caudal saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
