Motor F8Q renault
16 años 7 meses antes #1562 por st_mantenimiento
Motor F8Q renault Publicado por st_mantenimiento
Amigos :tengo una duda que se me planteo cuando desarme el motor de una renault express con motor F8Q diesel ,
¿cual es la luz que debe de quedar entre el cilindro y el piston?
Esto lo pregunto porque cuando averigue para rectificar el motor agunos me decian que lo mejor era encamisar a estandar y otros que solamente con rectificar a otra medida bastaba , La luz del rectificado quedaba en 0,075 aprox. y la del encamisado en 0,035 .
¿Cual debo aceptar como valida?
16 años 7 meses antes #1567 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Motor F8Q renault
La holgura mínima permisible en ese motor es de 0,035 m/m que es la que tienen cuando salen de fábrica.
La otra medida que te han dado, 0,075 m/m es la holgura máxima permisible antes de rectificar el motor.
Tanto si encamisas el motor a estándar como si rectificas las camisas que tienes y montas pistones a sobremedida (0,50 m/m supongo) la holgura entre cilindro y pistón tiene que ser de 0,035 a 0,045 m/m.
La diferencia entre una cosa y otra es el coste del mecanizado y las piezas, porque la resistencia mecánica del motor no varía y el aumento de cilindrada es casi imperceptible, así que lo que te salga más barato será lo más acertado.
Un saludo.
16 años 7 meses antes #1573 por st_mantenimiento
Respuesta de st_mantenimiento sobre el tema Motor F8Q renault
Gracias MEGABEAT_1 , hoy lo lleve a rectificar y se lo va a encamisar a estandar
El siguiente usuario dijo gracias: Ramón Fco García Calvo
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 3 horas 8 minutos
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 11 horas 42 minutos
