PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
13 años 9 meses antes #14391 por juanitopanchito3081
PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006 Publicado por juanitopanchito3081
HOLA, TENGO UN PROBLEMA CON MI CHEVY 2006 TRANSMISION AUTOMATICA. LLEVA COMO SEIS MESES LA LUZ MIR ENCENDIAD EN EL TABLERO Y UN TEMBLOR EN EL MOTOR QUE CONSIDERO MODERADO, PERO LE FALTA POTENCIA Y LAS VELOCIDADES TARDAN EN CAMBIAR, COMO QUE SE FORZAN. AL PRINCIPIO CEIA QUE ERA SOLO LA FINACIÓN, PERO POR FALTA DE TEIEMPO Y DINERO NO SE LA HICE HASTA HACE UN MES, PERO NADA, SIGUIÓ IGUAL. LUEGO LIMPIE CON UN TRAPO LA VALVULA IAC QUE ESTABA UN POCO TIZNADA, DESCONECTE LA BATERIA PARA RESETEAR LOS AJUSTES DE LA COMPUTADORA (UN MECANICO ME DIJO QUE ASÍ SE HACIA). AL PRENDERLO SE LE APAGO LA LUZ MIR, PERO COMO QUE TEMBLABA MÁS, PERO DESPUES DE UN DÍA MANEJANDO REGULARMENTE SE LE QUITO UN POCO, PERO LA LUZ MIR SE VOLVIÓ A PRENDER. NO SE SI ES QUE LA VALVULA YA NO SIRVE O ES OTRA OSA, AH, ADEMÁS CUANDO PRENDO EL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO, CON LOS CAMBIOS EN PARKING, SE APAGA EL MOTOR, Y CUANDO ESTAN EN "D" U OTRA VELOCIDAD NO SE APAGA PERO SE FUERZA. SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR A VER SI ES LA VALVULA Y SI ESTA SE TIENE QUE CALIBRAR O SI ES OTRA COSA. GRACIAS
13 años 9 meses antes #14411 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
Hola buenas noches.
Te puedo decir que podrias verificar si tienes encendido en todos los cilindros y verifique si tienes alguna aspiracion por la admision del motor,
suerte...
13 años 9 meses antes #14450 por juanitopanchito3081
Respuesta de juanitopanchito3081 sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
GRACIAS, LO VOY A CHECAR.
13 años 9 meses antes #14470 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
las valvulas iac se pueden medir y calibrar pero no creo que sea tu problema, metele una diagnosis, por lo general la iac no pasa por el computador lo que quiere decir que la falla es otra.
13 años 9 meses antes #14479 por juanitopanchito3081
GRACIAS POR EL DATO. CUANDO SE LE HICE LA AFINACION ME DI CUENTA QUE LAS BUJIAS ESTABAN CALIBRADAS A .40 CUANDO EN EL COFRE INDICABA QUE DEBERIANESTAR A .35. ENTONCES LAS NUEVAS BUJIAS LAS PUSE A LA MEDIDA DE.35. TAMBIEN EL ACEITE LO TRAIA DEL 25W40 CUANDO SE SUPONE QUE DEBERIA TENER DEL 15W30. ENTONCES TAMBIEN SE LO CAMBIA AL INDICADO. NO TUVO PROBLEMAS. NO SE SI ESTO AFECTE EN ALGO. SEGUN YO, SI LAS BUJIAS ESTUVIERAN MAL, PRODUCIRÌA EXPLOSIONES O NO ARANCARÌA DE PLANO, PERO SI ALGUIEN TIENE MAS CONOCIMIENTO AL RESPECTO SE LES AGRADECERIA. GRACIAS.
SOLO PARA AGREGAR, TODAS LAS AFINACIONES Y SERVICIOS FUERON HECHAS EN LA AGENCIA.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 16 horas 38 minutos
